Hmmmm... die Probleme scheine ich auch zu haben mit dem Manfrotto Einstellschlitten. Ich mache mir da gerade ein paar Kopfgedanken, wie ich das lösen soll.4Horsemen hat geschrieben:Das Thema beschäftigt uns auch gerade und ich schlage vor, wir tragen erst mal alle Erfahrungswerte hier zusammen und machen uns darüber Gedanken, wie man es zusammengefasst und verwertbar im NP-Wissen präsentieren kann.
Mein Panoadapter ist derzeit in der Werkstatt zur Verlängerung des Kameraarms, weil ich sowohl mit dem 14-24 als auch mit dem 24-70 bis 50mm scheinbar bei etwa 14,5 cm vom Drehpunkt entfernt liege...
Sobald ich den Adapter wieder hier habe forsche ich mit !
Drehpunktermittlung für Panoramaaufnahmen
Moin,
Deshalb habe ich eine "selbstentwickelte" Spezialanfertigung...
Damit kann ich selbst eine meiner Hasselblads
mit 300mm durch den "Nodalpunkt" drehen/schwenken.
Für kurze Brennweiten und leichtes Verstellen kann ich in meinem
"modularen" System neben der "Voreinstellung"* auch mit "zwischengeschalteten"
Einstellschlitten "mal eben" zwischen verschiedenen Brennweiten wechseln.
Dazu habe ich im "Vorfeld" die NP´s ermittelt und die Werte gleich auf den Schlitten verewigt.
Mit der D2X verwende ich das 85er und das 105er. Kürzere Brennweiten würden auch gehen.
Das 80-400 müsste bis ca. 300-350 mm auch noch gehen... habe ich aber noch nicht getestet.
Mit dem 85er und 105er bin ich aber erstmal bestens versorgt!
* "Voreinstellung" mit Inbusschlüssel,
Feineinstellung über die Manfrotto-Einstellschlitten.
Mit der Gottschalt 35 und 55mm, mit den Hassies 50, 80, 120, 250mm kann
ich allein über "Umstellen" an den Einstellschlitten die NP´s umstellen.
Die benutze ich zu 99% fürs "Stitchen".
Werte für 16-85 VR / D300
benutzt eventuell jemand das 16-85 VR mit der D300 für Panoramen und hat dazu die Werte für den Drehpunkt ermittelt ??
Gruß, Hamin
Gruß, Hamin
wenn Ihr wirklich eine Datenbank aufbauen wollt könnte ich auch für ein paar Linsen meine Daten zur verfügungstellen.
Aber IMHO gelten die nur in der Verbindung mit der Kamera>Linse>NP Adapter, sind also keineswegs universell. Das habe ich aber bisher nie getestet.
Andersrum frage ich mich, warum da immer soviele danach fragen. Ist doch schnell eingestellt. Und dann weiß ich auch, daß die Daten stimmmen.
Helmut
Helmut
Es ist niemals zu früh - und nur selten zu spät.
Hab mein Problem heute gelost:
der Manfrotto 303 war zu kurz um die Kamera weit genug nach hinten verschieben zu können.
Habe mir eine Schiene 454 (die mit der Feineinstellung) gekauft, ein Loch aufgebohrt, ein zweites gebohrt, jeweils M6 Gewinde reingeschnitten und die originale 303 Schiene draufgeschraubt. Das ganze hält ohne Wackelei auf einem Manfrotto 075.
Einzig die originale Schiene vom Panoramakopf (wo man die Gradzahlen einstellt) abzubekommen war etwas aufwendig. Zerlegen brachte nichts, es braucht 1xKraft und 2xGefühl, die haben jede Menge Loctite verbastelt. Deshalb sind die Dinger wohl auch so teuer. Also einfach abdrehen mit vorsichtigen Schlägen, dabei immer wieder zurückdrehen um den Grat zu brechen (des Loctite natürlich!!!).
Jetzt paßt auch das 24-70 bei allen Brennweiten problemlos drauf.
Die 454 bekommt man vielleicht noch billiger, hat 99 Euro gekostet. Ist schon viel Zeug fürn bißchen CNC gefrästes Aluprofil. Aber die Stückzahl wird wohl auch gering sein.
Dann kann ich ja anfangen, Bilder zu machen. Gebe allerdings Helmut Recht, selber einstellen ist genauer. Trotzdem, werde die Daten für das 14-24 und das 24-70 dann hier preisgeben.
Moin,
Die an meiner Konstruktion ermittelten NP´s
kann ich gerne zur Verfügung stellen
Nur: die Werte sind anhand der Skalen der Einstellschlitten an MEINER Konstruktion ermittelt
Meine Konstruktion hat einen zusätzlich einstellbaren Offset zur "Grobeinstellung".
Das sind also keine "absoluten" Werte und vermutlich
kann damit eh keiner was anfangen.
Hallo Alexis,
der ursprüngliche Gedanke war ja, eine Tabelle zu erstellen, in der für jedes gängige Objektiv der Nodalpunkt angegeben ist. Dieser befindet sich ja im Objektiv (beim Zoom verschiebt er sich natürlich) und könnte somit außen am Objektiv markiert werden.
In der Tat hast Du aber Recht: es ist wirklich einfacher, sich die Angaben auf dem Lineal der Schienen aufzuschreiben für die verschiedenen Brennweiten. Die kleine Tabelle kann man sich einlaminieren und an den Panokopf hängen.
Hi -Bits@Work hat geschrieben:Hallo Alexis,
den Satz versteh ich nicht ganz ... was willst du am Objektiv markieren?
Entweder ich verstehe das Prinzip komplett falsch, aber wenn du eine Kamera am Adapter montiert hast und bei einem Zoomobjektiv die Brennweiter verstellst, musst du auch die komplette Kamera am Adapter (entweder vor oder zurück) verschieben ?!
Welche Markierung würdest du am Objektiv machen?
So wie die Sensorlage am Body markiert ist, hätte ich die Lage des Drehpunktes am Objektiv markiert. D.h. die Kamera mit Objektiv würde vor- oder zurückgeschoben, bis die Markierung am Objektiv mit dem Drehpunkt des Panokopfes übereinstimmt.
Das würde Markierungen auf dem Schlitten für alle möglichen Kombinationen von Kameras und Objektiven ersparen, die ja dann auch noch beschriftet werden müßten.
Wenn ihr eure Datenbank unabhängig von Body erstellt ist sie über Jahre immer auf dem neusten Stand. Und dazu einfacher zum benützen..
So wie in diesem Beispiel: klick
Also müste man bei einem neuen Body nur den Versatz des Stativgewindes ermitteln plus die Werte in eurer DB und schon hat man den No-Parallax Point
Gruß Tobias
Gruß Tobias
