matthifant hat geschrieben:Ich verstehe Eure Begeisterung für dieses Teil nicht, aber vermutlich steh ich nur irgendwie auf der Leitung
Helft mir doch mal da runter zu kommen
- Gurte mit Karabiner oder anderen Befestigungen gibt es schon, und zwar günstiger.
Stimmt, die sind aber alle fest mit dem Gurt verbunden. Beim  R-Strap läuft das Befestigungsteil locker entlang des Gurtes, so dass sich der Gurt beim Hochnehmen der Kamera viel weniger bewegt, und damit auch weniger stört. Weil der Gurt zudem beim Tragen der unten hängenden Kamera diagonal über dem Körper liegt, ergibt sich eine angenehmere Lastverteilung und damit höherer Tragekomfort (siehe DIY-Link oben, wo die verschiedenen Tragepositionen erläutert werden), als wenn man die Kamera vor dem Bauch hängen hätte.
Hängt die Kamera diagonal am Körper getragen an den seitlichen Ösen, dass lässt sie sich nicht so gut hochnehmen, und hängt man die Kamera (wieder an den seitlichen Ösen befestigt) nur über eine Schulter, dann ist sie nicht unter allen Umständen sicher, weil sie herunter fallen könnte.
matthifant hat geschrieben:- Wieso ist die Kamera mit diesem Gurt weniger im Weg als mit einem Gurt, der seitlich an den Ösen befestigt ist ? Konnte ich im Video nicht erkennen.
S.o.
matthifant hat geschrieben:- Im Stativgewinde sitzt bei mir die Schnellwechselplatte ... bei Euch nicht ?
Wenn ich die Kamera in die Fototasche tue, würde der Befestigungswinkel massiv stören.
Wo ist mein
(oder Euer) Denkfehler ?
Klar - wo Licht ist, gibt's auch Schatten:
Wenn man keine Schnellwechselplatte verwendet, die man an der Kamera lässt, sondern die mitgelieferte Schraube, dann braucht man entweder eine geräumige Fototasche, oder man muss den Gurtanschluss jedes Mal abschrauben, wenn man die Kamera in der Tasche verstaut.
Ich habe mir deshalb auch schon mal
Gedanken über eine Modifikation der Verbindung zur Kamera gemacht. Ältere Profikameras besitzen an der Unterseite des (integrierten) Hochformatgriffs einen Gurtanschluss nahe der linken unteren Kamera-Ecke (wenn man auf den Monitor der Kamera guckt). Das wäre der ideale Anschlußpunkt für den Gurt, weil dann auch Hochformataufnahmen besser möglich wären.
Leider besitzen weder die ("nackten") D300 noch die D700 an dieser Stelle einen Gurtanschluss, noch die zugehörigen Hochformat/Batteriegriffe.
Sollte ich mir den Gurt bauen oder kaufen, so werde ich für meine D300 eine Anschlussplatte entwerfen, die einen solchen seitlichen Gurtanschluss vorsieht. Den könnten man z.B. unter den Batteriegriff schrauben. Das Teil wäre dann am Stativgewinde verschraubt und würde an der Gehäuseecke vorbei bis zur Gurtöse (von hinten  gesehen) oben links reichen, wo der Winkel nochmals mit der Kamera verbunden wäre, damit der neue Gurtanschluss am Eck links unten auch wirklich gut gesichert ist.
Bei Verwendung der Kamera ohne Batteriegriff müsste der Winkel ein wenig anders aussehen: Hier besäße er einen Positionierungsstift, der in das entsprechende Loch im Kameraboden greift, um nochmals eine bessere Fixierung zu ermöglichen.
