alte Nikkor Objektive....
Da habe ich auch wieder etwas gelernt, wobei man bei dem o.g. Objektiv nicht von "ausgedudelt" sprechen kann, weil seltenst benutzt. Was jedoch auffält ist das sich die D50 häufig per gedämpfter Schwingung dem optimalen Fokus annähert. Die D80 ist dagegen sehr flux und zielgenau.zappa4ever hat geschrieben:das entbehrt aber jeglicher technischer Grundlage. Der Distanzchip hat null mit der Fokussierung zu tun. Allein bekommt die Kamera gesagt, auf welche Entfernung fokussiert wurde, das geht aber nur in die Blitztechnik und nicht in die Fokussierung selbst ein, sprich die Distanz ist eine Folge der Fokussierung, keine Voraussetzung.DiWi hat geschrieben:.. jedoch macht sich der fehlende Distanzchip an der D50 beim Fokusieren bemerkbar: Die Kamera muss öfters mal hin und her fokusieren, bevor sie richtig scharf stellt.
Wenn du dir mal vor Augen hälst, wie ein AF in einer SLR funktioniert, wird da auch klar.
Nichtsdestotrotz sind die älteren Non-D's teilweise nicht geeignet, was aber auf die AF-Toleranzen und das teilweise hohe Alter (und den damit verbundenen Gard der Abnutzung) zurückzuführen ist und nicht auf den fehlenden Chip. Nikon selbst bezeichnet seine Non-D's größtenteils als nicht DSLR-tauglich, was so extrem sicher auch nicht stimmt.
Ich hatte es "laienhaft" auf den fehlenden D Chip geschoben, was aber komischerweise nicht stimmt. Ich bitte um Verzeihung
So nochmals zur Kombination:
Mit den Objektiven hast Du einen sehr großen Brennweitenbereich abgedeckt und ich denke mal zu 85% reicht das auch.
Leider ist wegen der Brennweitenverschiebung das 35-70 ein 52-105 im KB Format. Es fehlt der Weitwinkelbereich. Inwieweit hier das 18-55 eine günstige Ergänzung ist, kann ich leider nicht sagen. Evtl kannst Du auch später die Lücke durch ein Superweitwinkel (12-24mm Tokina, 10-20 Sigma oder 12-24 Nikon) schließen. Aber wie sagt man so oft, probieren geht über studieren. Also schau erst einmal wie du mit den Linsen klar kommst. Alles andere ergibt sich dann schon von selbst
Gruß Dirk
Ne Nikon und ein paar Linsen.
Die D50 hat einen anderen AF als die D80 (MultiCam900 zu MultiCam 1000). Ich hatte vorher die D70 und jetzt die D200, was genau der selbe Übergang ist, konnte das aber nicht nachvollziehen bei meinen Objektiven. Das kritischste (70-200/2,8 DG Non-Makro) hat auf beiden genau gleich hin und hergezuckt.
@linsenteufel
Nimm die D80, weil
-es ist definitiv die bessere Kamera, die dir mehr ermöglicht. Die 400D wäre wohl eher mit der D40 zu vergleichen
-du hast die Linsen schon, eine Ergänzung nach unten in Form eines 18-55 findest du gebraucht für ca. 60-80€
-du dann in dem besten Forum von allen (Nikonpoint) Hilfe bekommst
-deine beiden Objektive nicht die schlechtesten sind, vor allem das Tele ist recht gut.
@linsenteufel
Nimm die D80, weil
- _
Such mal hier: http://geizhals.at/deutschland/a212785.htmllinsenteufel hat geschrieben:Danke nochmal an alle - werde die D80 kaufen.(Tips für Angebote??)
Achte darauf, das sie entweder von einem offiziellen Nikon Händler stammt oder wenn es ein Grauimport ist , das Angebot eine erweiterte Garantie/Versicherung umfasst.
Ansonsten druck das günstigste Angebot eines offiziellen Händlers aus und gehe zu deinem nächsten Nikon Händler und frage nach seinem Preis, oder ob er ein Bundle Angebot (zweiter Akku und/oder Speicherkarte) machen kann. Oft ist da noch etwas Luft.
Sind sie auf dem Bild sichtbar? wenn nein ist es kein Problem solange es wirklich nur Staubkörner sind.linsenteufel hat geschrieben: (...)
Kann man die alten Obj. reinigen lassen ?- ich meine es sind 2-3 Staubkörnchen innen sichtbar
the linsenteufel
Gruß Dirk
Das dürfte eher an einem insgesamt "kräftiger" ausgelegten AF-Regelkreis liegen. Da spielt zum Beispiel die Treiberleistung für den AF-D Motor, aber auch für die AF-S-Antriebe, ebenfalls eine grosse Rolle!DiWi hat geschrieben: Da habe ich auch wieder etwas gelernt, wobei man bei dem o.g. Objektiv nicht von "ausgedudelt" sprechen kann, weil seltenst benutzt. Was jedoch auffält ist das sich die D50 häufig per gedämpfter Schwingung dem optimalen Fokus annähert. Die D80 ist dagegen sehr flux und zielgenau.
Wegen des etwas praxisfremden Brennweitenäquivalents von 52-105mm des alten Nikkors würde ich das 35-70 eventuell zugunsten eines gebrauchten AF-S18-70/3.5-4.5 DX abstossen. Es ist für ca. 180-200,-€ zu bekommen und liefert ordentliche optische Leistung, einen flotten und leisen AF und dazu einen Brennweitenbereich, der bei umgerechnet 27mm WW beginnt, was schon sehr ordentlich ist und ggfs. z.B. durch ein 12-24 oder 10-20mm nach unten noch weiter ergänzt werden kann.
Achja, eine Gegenlichtblende ist dann auch dabei
Für das 70-210 braucht du eine GeLi mit 62mm Gewinde. Gibt´s für kleines Geld in der Bucht...
Udo
Ich lerne noch - zur Zeit mit:
Z5 | Z 24-70/4 S | T 70-300/4.5-6.3 RXD | Z 24-200/4-6.3 VR | Godox TT350 N
Udo
Hi
Ich habe mir die D80 vor ein paar Tagen bei Vienna Camera per Nachname bestellt. Hat super schnell geklappt.
Mit MB-D80 (Hochformatgriff) und zweitem Akku. Ist zwar mit Kit-Objektiv, aber ich habe preislich nichts vergleichbares gefunden.
http://www.nikon-point.de/viewtopic.php ... highlight=
http://geizhals.at/deutschland/a212787.html
Maik
Maik
Herzliche Glückwunsch
Ich wünsche Dir viel Spaß mit Deiner Kamera. Ich habe auch genau diese Kombi und das 18-135er Kitobjektiv ist besser als sein Ruf. Damit hat es sich aber mit dem AF-35-70 erledigt, da dies vom 18-135 gut abgedeckt wird (bis auf die minimal bessere Blende in dem Bereich).
Gruß Dirk
Gruß Dirk
DiWi hat geschrieben:Herzliche Glückwunsch![]()
Gruß Dirk
Ich bin nicht der Threadstarter
War doch nur ein Tip, wo es die Kamera zum guten Preis gibt
Maik
Maik
