Backfocus (bzw AF-Probleme) bei der D80 (normal???)
...Probleme mit dem AF?
Ja - Backfocus
3
9%
Ja - jedoch andere AF-Macken
1
3%
Nein - AF ist tiptop
29
88%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 33
Beitrag von Reiner »
mikumi hat geschrieben:
ICH WILL HIER NIX VERTEUFELN, NUR FAKTEN SCHAFFEN ! ! !
:borgsmile:
Aber genau das meint Andreas (und ich auch), dass damit eben keine Fakten geschaffen werden können. Du ermittelst damit allerhöchstens, wer Probleme mit dem AF hat(te), oder wer denkt, Probleme mit dem AF zu haben!
Dass sich darunter auch ein Anteil echter AF-Probleme verbirgt ist wahrscheinlich, aber Du bekommst den echten Anteil nie heraus!
mikumi
Re: Backfocus (bzw AF-Probleme) bei der D80 (normal???)
Beitrag von mikumi »
Daher ja meine nachträgliche Einschränkung...
mikumi hat geschrieben:(Präzisierung:)
Bei wem musste vom Nikon-Service eine Justage des AF-Moduls vorgenommen werden?
Ich konnte nur leider die original "Umfrage-Frage" :bgrin: nicht mehr ändern.
Wenn das im Nachhinein noch (durch einen Admin/Mod) geht dann
wäre ich für eine entsprechende Änderung dankbar. ;)
mikumi hat geschrieben:Nur warum eine Verkürzung des Zeitraums???
Bei Fertigungsbeginn der D70 gab es massive Probleme mit "eingebautem" Staub und mit Staub der sich (durch Abrieb?) in den ersten Wochen löste.
Ab der D50 scheint das nicht mehr der Fall zu sein. Da macht es Sinn daß Nikon eine nicht mehr notwendige Maßnahme reduziert.
Wie lange bekommt man eigentlich einen Neuwagen umsonst gewaschen? ;)
Was den AF der D80 betrifft:
Kurz nach Einführung der D70 gab es eine Riesenwelle in allen Foren weil ein signifikanter Teil der ersten Serie fehlerhaft justiert war. Das war damals unübersehbar. Die Suchfunktion ergibt aber bei keinem anderen Modell von Nikon irgendeine Häufung. Ich denke das ist Aussage genug.
Ich bin persönlich der Meinung daß das AF-Modul MultiCAM1000 kein besonderes Ruhmesblatt für Nikon ist. Die D80 neigt beim zentralen Kreuzsensor sehr stark dazu auf das kontrastreichste Ziel innerhalb eines der beiden Teilsensoren zu fokussieren, auch wenn es deutlich außerhalb der Suchermarkierung ist. Beispiel: Meise auf Ast im Schatten, sonnenbeschiene Blätter unten vor der Meise, hinten über der Meise. Beide Blätter deutlich außerhalb der AF-Markierung. Wenn eins der Blätter dem AF-Meßfeld zu nahe kommt, dann springt der Fokus sofort drauf. Und das auch, obwohl die Meise selbst ein hinreichendes Ziel für den AF abgibt. Bei der D70 ist die Übereinstimmung Sensoren/Meßfelder deutlich besser, und sie scheint auch mit dem Kreuzsensor vernünftiger umzugehen.
Meine Erwartung wäre daß das AF-Modul (oder die Firmware) stärker nach einer Übereinstimmung zwischen den beiden Teilsensoren eines Kreuzsensors sucht. Im Beispiel mit der Meise überwiegt im mittleren Meßfeld der vertikale Zeilensensor. Daß der horizontale Teilsensor die ganze Zeit über das Ziel sicher im Griff hat beeindruckt den AF überhaupt nicht.
Der MultiCAM1000 hat sicher seine Vorteile durch die vielen Meßfelder und die damit verbundene Verbesserung im dynamischen AF. Wer viel bewegte Motive fotografiert, der mag dadurch Vorteile haben. Wer aber einen AF sucht, der ein Maximum an Präzision bei statischen Motiven bietet, der sollte sich den Kauf von D80 und D200 vielleicht überlegen. Der AF ist leistungsfähig aber leicht ablenkbar.
Trucks
Beitrag von Trucks »
bin gerade wegen des Problems von C... auf Nikon umgestiegen und habe keinerlei Probleme mit dem 18 - 70 mm Objektiv und der D80.
Gibt doch genug Testcharts hast du so eines ausprobiert? Vorher/Nachher? Gibts Bilder?
Trucks
Elwood
Beitrag von Elwood »
mikumi hat geschrieben:Daher meine Umfrage, um gefühlte Fehler von Tatsächlichen zu unterscheiden und um Mythen zuvorzukommen.
Ich habe mir das Umfrage Ergebnis mal angeschaut.
Ohgottogott! Demnach hat ja fast jede Zehnte D80 Probleme mit Backfokus. ;-)
Irgendwer wird diesen Satz jetzt vielleicht aus dem Zusammenhang reissen
und in einem anderen Forum zitieren. Sowas nennt man Mythenbildung.
Dabei war es nur ein einziger Fall und bei 10 anderen war der AF 'Tip-Top'
Meinen Sensor/AA-Filter reinige ich ueberigens lieber liebevoll selber, als es
einem Techniker zu ueberlassen, fuer den das nur eine laestige
Aufgabe ist. Ueber die (Un)Wirksamkeit der Wackeldackel Reinigung
ist bereits genug geschrieben worden, zum Glueck brauchte ich einen
solchen Mechanismus bei meinen Kameras nicht mitbezahlen..
- Juergen -
edit: vorsichtshalber noch ein Smiley eingefuegt :roll:
Zuletzt geändert von Elwood am So 20. Mai 2007, 18:35, insgesamt 1-mal geändert.
Trucks
Wenn man bedenkt das sie 2006/2007 knapp 2,10 Millionen Kameras verkauft haben (nicht nur D80!!). Da kommt dann schon einiges zusammen.... ;) ;)
Trucks.
MichelRT
Beitrag von MichelRT »
Elwood hat geschrieben: Ich habe mir das Umfrage Ergebnis mal angeschaut.
- Juergen -
Auweia, gerade das ist das Problem von solchen Umfragen und Statistiken generell. Um die Zahlen richtig deuten zu können sollte man ganz genau hinschauen. 14 Stimmen wurden abgegeben, 1 hat Probleme, wahrscheinlich der Starter der Umfrage.
Und schon ist jemand da und schreit "fast jede Zehnte D80 Probleme mit Backfokus"
*kopfschüttel*
Grüßle Michel
D300 + D200, beide mit defekter Motivklingel
Anders gefragt: warum reinigt Nikon überhaupt gratis? Einen Anspruch darauf gibt es nicht.
Da Nikon kein gemeinnütziges Unternehmen ist wird man sich irgendwann man überlegt haben wieviel man da so zum Fenster hinauswirft. Ich finde die Entscheidung nachvollziehbar. Da ich diese Leistung ohnehin nicht in Anspruch nehmen würde (selbst reinigen ist weniger Mühe als einpacken und versenden) sehe ich die Bedeutung dieser Frage auch nicht.
Elwood
MichelRT hat geschrieben:Und schon ist jemand da und schreit "fast jede Zehnte D80 Probleme mit Backfokus"
*kopfschüttel*
Grüßle Michel
*LOL* Soviel zu meiner Theorie mit der Mythenbildung.
Bitte erstmal meinen ganzen Beitrag lesen und verstehen.
Es war doch genau mein Anliegen, den Sinn einer solchen
Umfrage mit 11 Beitraegen in Frage zu stellen.
Zum Glueck habe ich mir verkniffen auf Trucks Beitrag zu
antworten dass dann inkl. Dunkelziffer wohl eine halbe
Millionen Nikons mit Backfokus auf dem Markt gelandet sind.
... statistisch gesehen ... ;-)
Elwood hat schon wieder Jehova gesagt.
