Keine Autofokusfalle mehr mit der D80 ?
Die D70 löst bei Fokusschalter auf M auch unabhängig von korrekter Fokussierung aus, meine jedenfalls. Wie sollte man denn sonst auch manuell fokussieren? Bei MF gibt es informatorisch die Fokusanzeige im Sucher, der Auslöser ist aber unabhängig vom Fokus freigegeben.Belli hat geschrieben:Wenn ich den Fokusschalter auf M gestellt habe konnte ich den Auslöser ganz durchdrücken und die Kamera hat nur ausgelöst, wenn sich ein Objekt im Fokus befunden hat, ansonsten passierte gar nichts und genau hier liegt der Unterschied.
Ich habe eben die beiden Funktionen nacheinander mit D70 und D80 ausprobiert, beide verhalten sich exakt gleich.
Bei mir war das eben nicht nicht so. Aber irgendwie erinnere ich mich, dass man etwas bei den Einstellungen modifizieren musste. Ich habe diese Funktion regelmässig so wie ich es beschrieben habe benutzt. Besonders bei Makroaufnahmen bin ich folgendermassen vorgegangen: Ich habe mit Autofokus auf die gewünschte Distanz scharfgestellt, dann den AF-Hebel auf M gestellt, mich etwas vom Objekt entfernt, den Auslöser durchgedrückt und mich langsam dem Objekt genähert. Genau im richtigen Moment hat dann die Kamera ausgelöst.
Grübel, grübel... Gruss Thomas
Nachdem ich mir die Bedienungsanleitung der D70 noch einmal heruntergeladen habe, habe ich die Lösung des Problems - glaub ich - gefunden.
Wenn die Individualfunktion 16 (Messwertspeicher) auf "+Auslöser" gestellt wird, dann sollte die Autofokusfalle auch ohne Menüeingriffe und AE-L/AF-L Taste funtionieren.
Die Funktion Messwertspeicher existiert bei der D80 dummerweise nicht mehr.
Bitte um Bestätigung bzw. eben nicht!
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Die Funktion "Meßwertspeicher" mit der Option "+Auslöser" legt den Belichtungsmeßwertspeicher nicht nur auf die AE-Taste, sondern auch noch auf den ersten Druckpunkt des Auslösers. Mit der AF-Funktion hat das nichts zu tun, die Auslösung erfolgt im AF-Modus M immer noch unabhängig vom Fokus.
Also bei mir funktioniert es mit der D80 wie folgt:
Individualfunktionen > Punkt 18 > AE-L/AF-L-Taste > AF-Aktivierung > OK
Dann mittels AE-L/AF-L-Taste auf den Punkt fokussieren, an dem man das Objekt knipsen will. Dann den Sucher auf das Objekt bewegen, Auslöser drücken und so lange verfolgen, bis sich das Objekt in die zuvor eingestellte Fokuseinstellung – ich nenn' das jetzt mal so – bewegt. Dann löst die D80 aus!
Den Weg über's Menü muss man leider gehen, wenn man wieder mit dem Auslöser fokussieren will!
