Leichte Tasche für D200+MB-D200+17-55 2.8??? Bitte um Tip!
Wen´s interessiert: gestern wurde die Tasche geliefert. In die Top Loader 70 passt auch die Kombi D200 + MB-D200 + Sigma 80-400 inkl. Geli umgekehrt (gerade so). Mit 17-55 rutscht der Inhalt ohne weitere Maßnahmen stark - mit Innenteiler oder 2 Leinenbeuteln am Boden paßt´s aber einwandfrei. Bin von der Tasche auf den ersten Blick begeistert. Von mir eindeutige Empfehlung.
Gruss - Klaus
Mattes
Beitrag von Mattes »
meine Anforderung ist ähnlich: ich würde gerne eine D2H mit 17-55 AF-S und GeLi in die Tasche bekommen. Das Ganze "schußbereit", also nicht mit umgedrehter GeLi.
Ausserdem hätte ich gerne für alle Fälle den SB-600 dabei. Nicht aufgesetzt, aber irgendwo auch in der Tasche verstaut.
Reicht da die 75er aus, oder muß ich auf eine andere Lösung ausweichen ?
Mattes
Chaoslhb
Beitrag von Chaoslhb »
Hi, die 75 sollte auf alle Fälle reichen. Ich benutze für D2H+70-200/2,8 Sigma(is grösser als das 17-55) die normale AW, die etwas kleiner als die 75er ist. Den Blitz hab ich vorne in der Zubehörtasche.
Mattes
ich habe heute die Toploader 75AW bekommen. Die D2H passt mit dem 17-55 und GeLi in der "richtigen" Position gut rein. Ich habe den Boden etwa 4 cm "aufgepolstert", damit die Kamera bei geschlossener Tasche fest sitzt.
Klappt prima - danke an alle für den Tip.
Mattes
Chaoslhb hat geschrieben:Hi, die 75 sollte auf alle Fälle reichen. Ich benutze für D2H+70-200/2,8 Sigma(is grösser als das 17-55) die normale AW, die etwas kleiner als die 75er ist. Den Blitz hab ich vorne in der Zubehörtasche.
Nochmal zum Blitz:
wie machst Du das? Zerlegst Du den oder ist die Zubehörtasche der 75er so viel größer? Bei mir passt der SB800 jedenfalls nicht.
Gruss - Klaus
nikontina
Beitrag von nikontina »
hallo,
die 75er hat wirklich nochmals mehr platz, der sb-800 kann problemlos untergebracht werden, ist aber auch nicht sonderlich gut geschützt.
falls es jemanden interessiert für das 17-55 benötigt man das lens case 4s beim 1w fehlen in der länge 2cm (es spannt - aber geht gerade noch zu!) und für das 10,5 fisheye reicht die kleine 1s!
gruss tina
Chaoslhb
zyx_999 hat geschrieben:wie machst Du das? Zerlegst Du den oder ist die Zubehörtasche der 75er so viel größer? Bei mir passt der SB800 jedenfalls nicht.
Gruss - Klaus
ähm ich hab die kleinere AW, und da lässt sich das Klettteil zwischen oberen und unterem Zubehörfach wegklappen=grössere Front-Tasche:
(quick´n dirty)
hmm ob das bei der 75er auch geht... ähm :oops:
Kann mich nicht erinnern, ob das auch mit der mittleren geht. Muss ich heute Abend, falls ich dann mental noch in der Lage bin, anschauen.
Gruss - Klaus
Mattes
Gruss - Klaus
(quick´n dirty)
ja, das klappt bei der 75er auch.
Mattes
