Das kann aber gefährlich werden. Wenn dann die Stromaufnahme sinkt (z.B. im Stand By Mode) dann steigt Dir die Spannung wieder an und kann nun wieder Schaden anrichten.Kommt auf das Netzteil an. Wenn es etwas schwach auf der Brust ist, bricht schnell die Spannung ein und mit der nächst höheren Einstellung geht es dann.
Ich würde nur ein Netzteil verwenden, welches bei der richtigen Spannung genügend Strom liefern kann.
