Theoretisch hast Du da zweifellos recht - praktisch ziehe ich persönlich aber eine Belichtungsreihe vor, denn damit kann man das Rauschen in den dunklen Bildpartien doch noch erheblich verringern.Lampyr hat geschrieben:konsequenterweise reicht für DRI sogar eine einzige (!) Aufnahme im NEF Format, da man die Belichtungskorrektur (z.B. mit Photoshop und dem RAW PlugIn) um -2 bis +2 Blendenstufen einstellen kann. Damit lassen sich Bilder verschiedener Belichtung produzieren, die dann auch alle exakt denselben Ausschnitt zeigen.![]()
D70 und DRI bzw. Blendingverfahren
				JackMcBeer
 - Batterie12 S
Nach meinen Tests mit Stefan Stoskes NoiseRemove, welches auch DRI-vergleichbare Resultate liefert, bringt das "sezieren" von einem NEF zu 3 oder mehr verschieden belichteten Aufnahmen so gut wie nichts. Die Belichtungskorrektur von NEF´s ist nach meinen Erfahrungen schon fast Augenwischerei. Geringe Korrekturen o.k., aber +/-2 Blenden ergibt doch, wenn man ehrlich ist, nur Müll.
Nach dem Zusammenfügen sieht das Resultat auch wieder fast wie das ursprüngliche Resultat aus. Kein Vergleich zu einer "echten" Belichtungsreihe.
jan.
jan.
Woody Allen
						Woody Allen
Hi Alex,Lampyr hat geschrieben:Hallo Alex, Arjay,
Grüße,
Alex
gut gemeint, klappt aber leider nur sehr bedingt. Die physikalische Belichtungskorrektur in Form von getrennten Aufnahmen ist eindeutig besser, wenn man um mehrere Blendenstufen korrigieren will.
Eine Belichtungskorrektur in Richtung Minus geht bei Nikon nur sehr begrenzt, weil man schon sehr nahe an der Aussteuerungsgrenze ist. Ausgefressene Lichter kann man so nicht retten, da ist bei D70 & Co. vielleicht 1/3 EV Reserve drin. Die Reserven von RAW sind bei Nikon fast nur in den dunklen Bildpartien. Soweit mir bekannt ist, ist das bei Canon etwas anders ausgelegt.
Das Aufhellen der dunklen Bildbereich für DRI klingt auch besser als es in der Praxis ist, weil dort entsprechend das Rauschen verstärkt wird.
edit: Jan und Timo waren schneller
					Zuletzt geändert von volkerm am Mo 23. Mai 2005, 10:34, insgesamt 1-mal geändert.
				dd
es gibt noch eine Möglichkeit mehr als 3 Aufnahmen ohne Anfassen der Kamera zu machen: Kamera auf Bulb einstellen, beim ersten Drücken der Fernbedienung geht der Verschluß auf, beim zweiten zu. Indem man die Verschlußzeit einfach mit der Armbanduhr mißt, kann man so beliebig viele Aufnahmen machen. Geht natürlich nur ab etwa 1 Sekunde aufwärts.
Dirk
Dirk
Ein paar Bilder:
				JackMcBeer
 - Batterie12 S
sorry wenn ich dir da wiederspreche, aber ich habe damit mal testhalber ein sehr gutes ergebniss erzielt. von einer aufnahme 3 bilder in ps zusammengefügt. bei der aufnahme war der himmel sehr hell geraten. durch das stufenweise runtersetzen der werte im raw konnte ich die wolken wieder zum vorschein bringen. also in dem fall geht es ganz gut mit einer einzigen aufnahme. ich schätze bei nachtaufnahmen ist es schwieriger. da brauchts dann wirklich mehrere.JackMcBeer hat geschrieben:Nach meinen Tests mit Stefan Stoskes NoiseRemove, welches auch DRI-vergleichbare Resultate liefert, bringt das "sezieren" von einem NEF zu 3 oder mehr verschieden belichteten Aufnahmen so gut wie nichts. Die Belichtungskorrektur von NEF´s ist nach meinen Erfahrungen schon fast Augenwischerei. Geringe Korrekturen o.k., aber +/-2 Blenden ergibt doch, wenn man ehrlich ist, nur Müll.
jan.
Manuel
D70, 18-70mm/3,5-4,5G, Nikon 50mm/1,8D, Nikon 70-210/4-5,6, Nikon 28mm/2,8, Nikon 85/1,8D, Nikon 20/2,8D, Nikon AF-S VR 105 micro, Nikon 70-200 2,8 VR, Nikon SB800
Hm, darüber werden wir nun so lange "endlos" spekulieren, bis jemand einen direkten Vergleich liefert. Freiwillige vor:
Man fertige drei DRI-Bilder (z.B. aus 5 Einzelbildern) an - am besten vom gleichen Motiv zur gleichen Aufnahmezeit.
Nachtrag: Für diejenigen, die sich an der Sache versuchen wollen, hier noch ein Paar DRI-Links:
http://www.coolpix-forum.de/viewtopic.p ... ght=stoske
http://www.coolpix-forum.de/viewtopic.p ... ht=sth+dri
http://www.stoske.de/digicam/
http://www.stoske.de/digicam/Artikel/dynamik.html
http://www.digitalkamera.de/Tip/22/25.htm
http://www.digitalkamera.de/Tip/22/46.htm
http://www.digiachim.de/DRI/DRI_1.htm
http://www.bardill.net/projects/photosh ... mic-range/
http://luminous-landscape.com/tutorials ... ures.shtml
http://www.erik-krause.de/index.htm?./blending/
http://www.hdrsoft.com/index.html
http://www.dffe.at/panounddri.html
http://www.wargalla.de/alle.htm -> Tipp 12/1996
- Die erste DRI-Serie wird aus nur einer RAW-Originalaufnahme angefertigt,
 - die zweite DRI-Serie aus drei RAWs, die per Belichtungskorrektur auf 5 "aufgeblasen" werden, und
 - die dritte DRI-Serie besteht aus 5 RAW-Einzelaufnahmen, die jeweils überhaupt nicht per Belichtungskorrektur bearbeitet wurde.
					Zuletzt geändert von Arjay am Do 26. Mai 2005, 10:11, insgesamt 4-mal geändert.
				Cyber_Willi
Für das schnelle Testetn hilft vielleicht diese Tool.
http://www.coolpix-forum.de/viewtopic.p ... 622#179622
http://www.pixeltreff.net/files/
D70 + 1GB Microdrive :Hardware vorhanden, jetzt fehlt noch das Können ..
