Am 07.05.04 habe ich meine D70 gekauft, am 18.05.04 bei NIKON-Düsseldorf wegen Backfocus justieren lassen.
Seit Januar 2005 verwende ich auch lichtstarke Objektive (50/1,4 und 85/1,8 ) zur Portraitfotografie. Dabei habe ich einen Frontfocus festgestellt (wirkt sich wg. der kleineren Blenden/größeren Tiefenschärfe bei lichtschwächeren Objektiven nicht aus und fiel deshalb nicht auf).
Der Focuspunkt des 50/1,4 bei Blenden 1,4 bis 4 liegt vor dem Schärfebereich. Ab Blende 4 „wandert“ das Motiv sozusagen in die Schärfeebene.
Beim 85/1,8 war zwar auch eine leichte Gewichtung nach vorne zu erkennen, es bleibt aber in der Schärfeebene.
Am 15.03.05 war ich beim NIKON-Service Mchn. zum nachjustieren.
Blende 1,4 bis 2,8 passt und bewegt sich innerhalb des Focusfeldes. Ab Blende 4 „wandert“ der Focuspunkt nach hinten aus dem Schärfebereich heraus; Backfocus.
Das 85/1,8 zeigt jetzt eine leichte Gewichtung nach hinten, bleibt aber innerhalb der Schärfeebene.
Der Schärfebereich beim 85´er bleibt bei Änderung der Blende konstant, beim 50/1,4 „wandert“ die Schärfeebene bei Blendenänderung. (Ist übrigens bei meinem alten 50/1,4 genauso)
Kann es sein, dass das 50/1,4 einfach nicht zur D70 „passt“, bzw. die D70 auf das 1,4´er gar nicht korrekt eingestellt werden kann?
Der Techniker in Mchn. berichtete von einer Justageanweisung mit Defaulteinstellung bei Blende 2,8.
Ist genau das der Grund? …weil bei einer Einstellung auf Offenblende die höheren Blendenzahlen nicht mehr passen und umgekehrt?
Hat hier jemand die Kombination D70 & 50/1,4 bei dem der Focus von Blende 1,4 bis Blende 16 stimmt?
Gruß & Dank, Roland
PS: Anbei Bilder vom 50/1,4 alt, 1,4D neu und 85´er
50/1,4 alt Blende 2
50/1,4 alt Blende 5,6
50/1,4D neu Blende 2
50/1,4D neu Blende 5,6
85/1,8 Blende 2
85/1,8 Blende 8
D70 und Nikon 50/1,4 geht nicht?
Komisch, noch einer. http://www.coolpix-forum.de/viewtopic.php?t=16514
Langsam wird`s echt komisch...
ich kann an den obigen bildern nichts erkennen was auf einen fehler deuten würde... das 50mm 1.4 ist allerdings generell recht kontrastarm was natürlich das super exakte arbeiten des af nicht erleichtert...
ein wort zum verwendeten testblatt... es taugt nichts! das af messkreuz deckt einen grösseren bereich ab als man meint. bei einer schiefen ebene, mit dazu noch mehreren messlinien (dickerbalken mit rahmen) muss es zu fehlern kommen! besser ist fokusfeld welches senkrecht zur kamera liegt!
@lemonstre: Was meinst Du, ich stehe gerade auf der Leitung ...?lemonstre hat geschrieben:besser ist fokusfeld welches senkrecht zur kamera liegt!
Ansonsten ... ich hab's mit diesem Testblatt 85 @ 1.8 und 135 @ 2.0 und 17-55 @ 2.8 ausprobiert und alle waren auf den Punkt scharf. Geht also durchaus. War alles im "Hochformat".
Zuletzt geändert von volkerm am Mi Mär 23, 2005 11:51, insgesamt 2-mal geändert.
http://www.hkdotnet.com/FrancisPhotogra ... /index.htmvolkerm hat geschrieben:@lemonstre: Was meinst Du, ich stehe gerade auf der Leitung ...?lemonstre hat geschrieben:besser ist fokusfeld welches senkrecht zur kamera liegt!
aber vorsicht! wer viel misst, misst viel mist
edit: ganz wichtig ist auch darauf zu achten dass das komplette testchart im berich des fokusfeld des objektivs liegt. d.h. die nahgrenze des objektivs muss VOR dem testchart liegen!
Zuletzt geändert von lemonstre am Mi Mär 23, 2005 12:01, insgesamt 2-mal geändert.
Hier gibt's ein Test-Chart, bei dem man das Fokussierungs-Target im 45-Grad Winkel hochklappt, so dass die Kamera selbst dann auf ein senkrecht stehendes Target fokussiert, wenn die Chart im 45-Grad-Winkel aufgestellt ist (was ja notwendigerweise so sein muss).
Einfach runterscrollen, bis man zum Link "AF Test Chart (flip up focus target)" kommt - den runterladen, und man bekommt genauer fokussierte Testbilder.
Hallo lemonstre,lemonstre hat geschrieben:ich kann an den obigen bildern nichts erkennen was auf einen fehler deuten würde... das 50mm 1.4 ist allerdings generell recht kontrastarm was natürlich das super exakte arbeiten des af nicht erleichtert...
auf den Bildern ist zu erkennen, dass bei Blende 5,6 der Focusmittelpunkt etwa 40mm hinter 0 liegt, während bei Blende 2 der Bereich um 0 noch in der Schärfeebene liegt. Die Schärfeebene "driftet" mit der Blendenverstellung. Dies ist z.B. beim 85´er nicht so.
Die Kontrastleistung des aktuellen 50/1,4D ist deutlich besser als die meines alten 50/1,4 und in etwa vergleichbar mit meinem 50/1,8.
Ich fotografiere diese Testblätter ganz bestimmt nicht zu meinem Vergnügen!
Als ich gestern Aufnahmen mit f5,6 anfertigte fiel mir auf, dass das anvisierte Motiv unscharf, der Hintergrund jedoch scharf war.
Nur um das zu Überprüfen zog ich den Testchart heraus. Dieser bestätigte lediglich das was mir an den "normalen" Fotos vorher auffiel.
Ist aber kein Problem, ich kann heute Abend gerne mal entsprechende "Normalfotos" einstellen.
Gruß, Roland
PS: Es geht mir nicht um "Supergenau" im Sinne von 33,89% vor und 76,11% nach....
Ich hätte einfach gerne dass das anvisierte Motiv einigermaßen scharf ist, nicht 0,5m dahinter oder davor. Das Ganze, im Falle des 50/1,4, zwischen Blende 2,2 und Blende 8 reicht mir schon.
Zuletzt geändert von ony am Mi Mär 23, 2005 12:40, insgesamt 1-mal geändert.
