Castor hat geschrieben:Interessant. Im Handbuch des SB800 steht, dass man die Blitzgeräte über ein Kabel verbinden kann. Handbuch SB800 Deutsch Seite 92.
Dort steht...
"Schalten Sie bei Verwendung der Multiblitz-
Synchron kabel SC-27, SC-26, SC-19 oder
SC-18 (optionales Zubehör) alle Blitzgeräte aus,
bevor Sie die Kabel anschließen."
...weiters findet man im nächsten Punkt...
"Schalten Sie alle Blitzgeräte ein und stellen Sie
die Slave-Blitzgeräte auf TTL-Blitzautomatik ein."
Es tut mir leid, aber hier muss ich Dich enttäuschen: Dieses Kapitel befasst sich mit Rückwärts-Kompatibilität zu Kameras und Blitzgeräten aus der Pre-iTTL Zeit. Das erkennst Du an zwei Punkten:
SB-800 Handbuch steht auf S.92 ganz oben, gleich neben der Sub-Headline
SB-800 Handbuch hat geschrieben:nicht für CLS-kompatible Kameras und digitale Spiegelreflexkameras ohne CLS-Unterstützung
Das bedeutet, dieser Abschnitt erläutert das Zusammenspiel mit älteren Blitzen und Kameras, nicht mit der aktuellen Gerätegeneration!
Dazu gibt es auch noch einen anderen Anhaltspunkt auf S. 91 des gleichen Handbuchs, 6. Bulletpunkt:
SB-800 Handbuch hat geschrieben:- Bitte denken Sie daran, die Messblitzfunktion des Master-Blitzgeräts zu deaktivieren.
Ohne Messblitzfunktion kein iTTL-Betrieb!!
Tut mir leid, aber da musst Du einen anderen Weg suchen.
Ich möchte aber noch einmal Deinen ursprünglichen Setup hinterfragen: Warum ein Blitz auf der Kamera und einer auf einer Schiene? Bei diesem Aufbau kannst Du den Blitz auf der Kamera bestenfalls als Fülllicht zum Aufhellen von Schatten verwenden, während nur der Blitz auf der Schiene als Hauptlicht arbeiten kann.
Angenommen, Du willst wirklich so arbeiten, dann kannst Du die beiden Geräte gar nicht mit genau der gleichen Leistung betreiben, weil das eine sehr flache Ausleuchtung ergibt: Der Blitz direkt auf der Kamera "verhagelt" Dir jede schöne, seitliche Beleuchtung. Die Sache macht nur Sinn, wenn Du diesen Blitz mit gegenüber dem Hauptlicht verminderter Leistung betreibst.
Damit ist aber Deine ursprünglich beschriebene Konfiguration mit zwei direkt per Kabel "zusammen gezwungenen" Blitzen ohnehin sinnlos.
Ich vermute eher, dass Deine bisherigen Versuche mit Blitz-Fernsteuerung nicht aufgrund des direkten Sonnenlichts gescheitert sind, sondern weil der Slave-Blitz auf der Schiene neben der Kamera die Steuerblitz-Sequenzen des Masters nicht sehen konnte! Dazu musst Du nämlich entweder den Master zur Seite zum Slave leuchten lassen, oder der Slave muss etwas weiter vorne angeordnet sein, damit er überhaupt von Lichtkegel des Master-Blitzes erfasst wird.
Mit Sonnenlicht hat das wenig zu tun. Bestenfalls insofern, dass bei wenig Sonnenlicht die Reflektionen des Master-Blitzes aus der restlichen Aufnahmeumgebung noch gereicht haben zur Aktivierung Deines Slaves.
