Verwendet irgendwer das Nikon Blitzgerät SB-15?
dr_konkret
Beitrag von dr_konkret »
meine Schwiegermutter hat mir vorhin ihr altes Blitzgerät in die Hände gedrückt.
Es handelt sich dabei um ein Nikon SB-15.
Hat dieses Gerät irgendwer an seiner Kamera, ggf. sogar der D70?
Funktioniert das? Was muß man beachten?
Wer kann einem "externen Blitzlaien" weiter helfen?
Danke schön.
Grüsse Oli
Nikon D80 (50/1,8; 18-135 Kit; 70-300 und 105er Sigma Macro) und "immerdabei" Canon Digital Ixus
Wenusch
Beitrag von Wenusch »
Hallo!
Laut dem Nikon Systemkompendium handelt es sich um einen blitz mit der leitzahl 7 (der interne D 70 blitz hat da schon mehr) weiters lässt er sich an der d70 nurüber den mittenkontakt auslösen aber nicht steuern.
ich würde dir einen sb 600 oder einensb800 empfehlenda diese beiden blitz i-ttl kompatibel sind.
ich holffe das hilft dir weiter.
Nikon D70, Nikon F90X,Nikon AF-S DX 18-70/3.5-4.5D IF ED ,Nikon AF 35-70 /2.8 ED, Nikon AF 50 /1.4D, Nikon AF-S 80-200 /2.8D IF ED, Nikon SB26, Nikon SB800, Nikon SD-8A,
Apple iBook G4 12"
Mitglied beim Nikon Professional Service
topas
Beitrag von topas »
Funktionieren sollte das schon, allerdings nur im Automatik-Modus des Blitzgerätes.
Dazu solltest du deine D70 auf M stellen, 1/60s (geht vielleicht auch kürzer...) und dann am Blitzgerät irgendwie ablesen, bei welcher ISO-Einstellung du welche Blende einstellen musst. Oft ist es nur eine aufgedruckte Tabelle oder so n Plastikrad, wo du die ISO-Zahl zur entsprechend gewünschten Reichweite oder Blende einstellen musst.
Alles jetzt ohne zu wissen, was das SB-17 genau an Features besitzt.... ;-)
Hat man vor TTL-Zeiten übrigens immer so gemacht... ;-)
Zuletzt geändert von topas am So Dez 26, 2004 9:49, insgesamt 1-mal geändert.
dr_konkret
Wenusch hat geschrieben: Laut dem Nikon Systemkompendium handelt es sich um einen blitz mit der leitzahl 7 (der interne D 70 blitz hat da schon mehr) weiters lässt er sich an der d70 nurüber den mittenkontakt auslösen aber nicht steuern.
Das mit der Leitzahl 7 habe ich eben auch gelesen :? Mich wundert nur
dass das Blitzgerät unheimlich hell blitzt (habe es eben mal über das
Knöpfchen ausgelöst).
Wenusch hat geschrieben: ich würde dir einen sb 600 oder einensb800 empfehlenda diese beiden blitz i-ttl kompatibel sind.
Mir hilft jeder Tip weiter, daher danke :) Ich fotografiere zu 98% sowieso
ohne Blitz und möchte dies auch nicht großartig ändern. Mir geht es um den
Fall das ich durch keine Maßnahme (lichtstarkes Objektiv usw) ein Bild schiessen
kann und eben einen Blitz benötige. Macht dann das SB-15 Sinn?
Danke. Gruß
Oli
dr_konkret
topas hat geschrieben:Funktionieren sollte das schon, allerdings nur im Automatik-Modus des Blitzgerätes.
So in der Art habe ich mir das auch vorgestellt :) Mit Blende und
Verschlusszeit zu arbeiten ist ja auch kein großes Problem. Danke.
btw: Meint ihr, daß alte Blitzgerät könnte in irgendeiner Form die
Elektronik der D70 stören oder gar einen Schaden anrichten?
Grüsse Oli
Wenusch
also ich würdce sagen probiers einfach mal.... mach einige testfotos und dann schau wie dudamti zurechtkommst. wenn du eben sehr wenig mit blitz fotografierst könntest du dir noch den mit dem sb 800 so ziemlich gleichwertigen sigma blitz dazukaufen (hab keine erfahrungen damit da ich nur mit sb 800 und sb 600 erfahrungen habe )
Apple iBook G4 12"
Aragorn
Beitrag von Aragorn »
Wie kommt Ihr auf Leitzahl 7? Dafür würde doch niemand ein externes Blitzgerät kaufen.
Laut dieser Anleitung:
http://www.mir.com.my/rb/photography/ha ... /index.htm
hat er eine Leitzahl von 25, was ich für sehr viel glaubwürdiger halte.
Laut dieser Seite:
http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html
ist auch die Zündspannung im grünen Bereich, also drauf damit und ausprobieren :D
Aragorn
dr_konkret
@Aragorn:
Vielen Dank für die Tips.
Ich glaube die Leitzahl 7 hält der Blitz bei den "Speedblitzen" (mehrere Blitze/Sek.).
Ansonsten sollte das Gerät dann Deine Angabe erreichen...
Sonst noch wer Erfahrungen damit? :)
Danke. Gruß
Oli
Zuletzt geändert von dr_konkret am So Dez 26, 2004 23:11, insgesamt 1-mal geändert.
Wenusch
das mit der leitzahl 7 stand im nikon systemkompendium....
Apple iBook G4 12"
Aragorn
Ich gebs zu, ich bin kleinlich, aber dort steht:
Neben der TTL-Steuerung und zwei Computerblenden (4,0 und 8,0) verfügt er über eine MD-Stellung mit fester reduzierter Leitzahl 7.
Leitzahl 7 bezieht sich also nur auf die Motordrivestellung.
Aragorn
