während der letzten Reisen und insbesondere während meines Skiurlaubs habe ich gemerkt, dass die Crumpler 15Love - aber auch andere Crumpler Taschen - nicht für jeden Zweck geeignet sind. Nun bin ich auf der Suche nach einem hochwertigen Fotorucksack, mit dem man auch bei sehr schlechtem Wetter vor die Tür gehen kann und bin da auf den Photo Trekker AW II gestossen. Gibt es hier jemanden, der diesen Rucksack sein Eigen nennt
Wäre für Erfahrungswerte sehr dankbar...
Erfahrungen mit Lowepro Photo Trekker AW?
Was soll denn rein?
Ich habe den Mini Trekker Classic und den Nature Trekker AW II.
In den Mini Trekker passt schon fast die komplette Ausrüstung rein!
Vom Tragekomfort dürfte der Photo Trekker allerdings deutlich besser sein, als der Mini Trekker, sein Gurtsystem ähnelt mehr dem des Nature Trekker AW II.
Im Notfall alles... Für kleinere Reisen würde ich die Crumpler nutzen.Reiner hat geschrieben:Was soll denn rein?
Im Rucksack wäre die Menge nicht so ausschlaggebend wie bei einer Seitentasche. Da in Zukunft noch *einige* Objektive hinzukommen, wäre ein Rucksack für 4-5 Objektive plus Filter nicht schlecht. Und ob ich bei einem Rucksack nun 2, 3 oder 5 Objektive dabei habe, spielt dann auch keine Rolle mehr...
Er sollte allerdings sein Geld wert sein...
@Oli
Schau mal hier rein ....
Der Mini Trekker ist ein bisschen kleiner, als der von Dir ausgespähte Photo.
Mittlerweile ist ja statt dem 18-35 (rechts unten) ein 17-55 dazugekommen. Aber auch das passt noch locker dazu.
Einzig der SB-800 passt nicht mehr rein....
D.h. ich habe in dem Mini Trekker:
- D100+Batteriegriff mit angesetztem 17-55.
- AF-S70-200
- micro Nikkor 105/2.8
- 50/1.4
- Kenko Konverter
- Filterhalter Cokin
- IR- & Pol-Filter
- Regenschirm :silly: (Seit ich mal im Schneetreiben hätte Objektiv wechseln müssen )
- Kleinkram
Wenn ich ein Objektiv mit Köcher aussen anbringen würde, dann hätte auch noch der Blitz einen Platz.
Wenn Du mehr Wert auf Tragekomfort legst, würde ich mind. den Mini-Trekker AW (mit neuem Rückenpolster & Gurtsystem), den von Dir ausgesuchten Photo-Trekker, oder den Nature Trekker AW II nehmen.
Der Nature Trekker AW II ist zwar nochmal deutlich grösser, aber mit dem Beckengurt und der wesentlich besseren Einstellmöglichkeit sitzt er saumässig bequem. Und Du kannst während dem laufen auch mal den Beckengurt lockern und mehr Last auf die Schultern geben, oder umgekehrt
Zusätzlich ist beim Nature AW II ja noch der sog. "Daypack" dabei.... Ein kleiner Rucksack (mit minimalst Gurtsystem), den man entweder separat trägt (Hallo Frau Oli ), oder mittels vier Schnellverschlüssen am Deckel des Nature befestigt.
- AF-S70-200
- 50/1.4
- Kenko Konverter
- IR- & Pol-Filter
- Kleinkram
Hi,lupo hat geschrieben:Schon mal die Rucksäcke von Crumpler in Betracht gezogen?
ja, habe ich. Allerdings wäre mir etwas robustes lieber. Das soll jetzt nicht heissen, Crumpler ist nicht robust, aber Lowepro traue ich da ein wenig mehr zu.
@Reiner: Danke für den Link. Also der Nature oder Photo Trekker sollte es schon sein, da ich nicht weiss, was alles mal kommt... Auch wenn es derzeit modern ist, mit so wenig Ausrüstung wie möglich zu reisen, würde ich mich schon wohler fühlen, wenn ich alles dabei habe. Es sollte nur wirklich robust sein, so dass man ihn eben auch bei etwas *extremeren* Situationen mitnehmen kann...
Notebook ist demnächst auch überflüssig, da ich den P2000 schon bestellt habe... 8) Nur für so "Molfsee"-Fälle wäre das dann noch interessant. Aber dafür habe ich bereits eine Crumpler-Notebooktasche.
PS: Hm, also das mit dem Day-Pack und dem Beckengurt haben wohl beide, soweit ich weiss. Muss mal schauen, wo der Unterschied liegt...
Zuletzt geändert von Oli K. am So Jan 23, 2005 16:59, insgesamt 1-mal geändert.
Hi !
Ich steh nun auch vor der Wahl zwischen dem Lowepro Trekker Mini oder Mini AW.
Grundsätzlich würde mich noch interessieren ob bei diesem Dingern _zumindest_ noch ein einziges extra Fach dabei ist, damit man sich Geldbörse, Handy und Schlüssel auch noch wo reinlegen kann. Oder eventuell gar ein zusätzliches T-Shirt oder so.
Oder haben diese 2 Rucksäcke tatsächlich kein einziges kleines Fach noch wo? (seitlich raushängend zähle ich nicht)
Habe noch das Stativproblem. Meines ist rech schwer - 5,5 kg.
Und ich frag mich ob ich da an diesen Rucksäcken irgendwie dranmachen kann oder ob ich mir das besser aus dem Kopf schlagen sollte.
Bzw. mir dann einen von den größeren Rucksäcken zulegen müsste.
Danke für eure Einschätzungen,
Lg,
Xebone
Lg,
Xebone
Hallo,xebone hat geschrieben: Grundsätzlich würde mich noch interessieren ob bei diesem Dingern _zumindest_ noch ein einziges extra Fach dabei ist, damit man sich Geldbörse, Handy und Schlüssel auch noch wo reinlegen kann. Oder eventuell gar ein zusätzliches T-Shirt oder so.
hier ist ein Foto vom normalen Mini Trekker (ohne AW), der hat vorne zwei große Fächer für Krams. Ist größer als es hier aussieht, die Flaschen sind große Literflaschen.
Stativ könnte man dort unten festmachen, aber das ist eher was für'n Einbeinstativ. Beim AW sind die Stativlaschen wohl jetzt seitlich (?).
Zuletzt geändert von volkerm am Mo Feb 28, 2005 13:51, insgesamt 3-mal geändert.
HEy super, dann ist das Ding ja ideal für eine Photosession draussen ;o)
Danke für das tolle Bild ;o)
Stellt sich nun nur noch die Frage ob beim AW die Halterung fester ist für das Stativ. Auf der Lowepro HP sieht es eher so aus, als würde die Halterung hinten tiefer unten sitzen aber mittig. Hmmm.
Siehe http://www.lowepro.com/Products/Backpac ... er_AW.aspx
Foto Nr 4 und dann auf + zum grösser machen. Vielleicht gibts da ja auch Modellunterschiede zw. 2003, 2004, und 2005 ? Seitlich ist das jedenfalls nix ;o)
lg,
xebone
lg,
xebone
Zuletzt geändert von xebone am Mo Feb 28, 2005 13:47, insgesamt 3-mal geändert.
