ich überlege, mein Nikon AF 18-70 gegen das neue Nikon AF 18-135 zu tauschen.
Hierzu habe ich zwei Fragen:
1. Welche maximale Blende habe ich beim 18-135er bei 70mm Brennweite?
2. Wie verhält sich das 18-135er im Bereich 18-70mm Brennweite im Vergleich?
Vielen Dank schon mal für eine Antwort!
Olli
Nikon AF 18-135mm - Welche größte Blende bei 70mm?
ich kenne das 18-135 nur vom sehen. ICH würde niemals mein Kit dagegen eintauschen, alleine wegen des grausamen Plastikbajonettes. Wenn schon Superzoom dann gleich das 18-200VR.
Zur Blende: Habe ich nicht probiert, aber bei den innenfokussierten Nikon-Zooms die ich kenne geht es zügig begab. Ich schätze bei 70mm irgendwas zwischen f/5 und f/5.6.
J-C
Kameras, diverse Scherben und allerlei Krimskrams
J-C
Danke für die Information TinoTinoWedel hat geschrieben: ... und werde entweder zum 18-70 zurück bzw. auf das 18-200 gehen.
Ich habe zur Zeit beide, das 18-70 sowie das 18-200. Da ich evtl. das Kit D80 + 18-135mm kaufen wollte, bin ich schon mal am überlegen, welche(s) Objektiv(e) ich dann eigentlich behalten sollte.
Viele Grüße,
Olli
