Daß die Serienbildfrequenz der D300 mit Eneloops bzw EN-EL4 steigt, das ist klar.
Aber welche Funktionen der Kamera werden nun im Einzelnen schneller? Weiß das jemand?
D300 + BG + EN-EL4 - was wird schneller?
Hmm.... Spontane Idee....
Eine Serienbildaufnahme beider Varianten (mit und ohne BG) machen und das Geräusch mit einem PC aufzeichnen.
Anhand der Waveform könnte man dann auf jeden Fall das Timing zwischen Spiegel und Shutter auswerten.
Wenn man den AF-Pieps einschaltet hätte man evtl. einen guten Nullpunkt für die Zeitbasis.
Der Hintergrund meiner Frage ist ob sich der AF in irgendeiner Weise durch die bessere Stromversorgung ändert. Klar, an der Rechenleistung ändert sich nichts, aber es könnte sein daß die Spiegelmechanik etwas flotter wird und daß dadurch der dynamische AF bessere Arbeitsmöglichkeiten hat.
Ist da vielleicht irgendjemandem irgendwas aufgefallen?
EinspruchAndreas H hat geschrieben:Klar, an der Rechenleistung ändert sich nichts, aber es könnte sein daß die Spiegelmechanik etwas flotter wird und daß dadurch der dynamische AF bessere Arbeitsmöglichkeiten hat.
Du gehst davon aus, dass es tatsächlich essentiell mit der Akkuleistung/-spannung zusammenhängt. Wenn es nun aber eine Art "Option" ist, welche man sich durch den BG und einen weiteren Akku erkaufen muss, können sie im Prinzip auch einfach eine Bremse eingebaut haben.
Eigentlich müsste man sich mit einer Audiomessung dem ganzen nähern können.... Auch ein schnellerer Spiegelschlag sollte damit messbar sein.
Zuletzt geändert von Reiner am Mo 22. Dez 2008, 20:07, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hab jetzt mal den Versuch gestartet.....
Die Kurven sind einigermaßen "normiert".
Oben sieht man als Referenz das Geräusch des Spiegels (erzeugt durch ein einzelnes "m_up")
Darunter zwei Bildfolgen ohne Batteriegriff und zwei Bildfolgen mit BG.
Die dünnen, grünen Linien markieren den Spiegelschlag. Er ist bei beiden Varianten identisch.
Danach folgt die Bildaufnahme und der rückwärtige Spiegelschlag (Das dürfte die rote Linie sein)
Der Unterschied liegt in meinen Augen in der Zeit nach dem zurückklappen des Spiegels.
Die differierenden Amplituden sind m.E. zu vernachlässigen. Sie rühren vom digitalisieren, der Darstellung und auch dem mangelhaften Audio-Aufbau.
Settings:
- Manueller Modus
- 1/5000s
- 12bit
- keine Kompression
Settings:
- Manueller Modus
- 1/5000s
- 12bit
- keine Kompression
Danke, Reiner!
Damit hat sich dann wohl meine Hoffnung erledigt, über die bessere Stromversorgung irgendwelche Vorteile außer der Bildfrequenz zu bekommen.
Ich war einfach ins Grübeln gekommen, weil ich bei bewegten Motiven den AF der D300 nicht wirklich bahnbrechend finde, und weil ich nach Fehlerursachen gesucht habe.
